Sèche-linge Siemens siwatherm Txl 1100 le tambour s arrête en cours de cycle
Marque : Siemens
Modèle : Siwatherm Tlx 1100
Question posée par Audrey 1 pt
Bonjour, mon sèche linge s arrête en cours de cycle et parfois ne veut pas du tout démarrer. Le moteur tourne Mais le tambour semble se bloquer. J éteins et je le rallume, des fois cela suffit à ce que le cycle redémarre et des fois impossible à remettre en route. J ai vérifier la courroie elle n est pas cassée. Cela ne dois pas être un probleme de surchauffe car parfois le tambour ne veut pas se mettre en route même au démarrage. Quelqu'un peut il m aider ?? Merci
Niveau : Expert-e
Proposition de sardine45 87 pts
Outils : multimetre
Solution : il faut verifier si le condensateur du moteur tambour est hs.
ATTENTION il faut court circuiter le condensateur avant de le manipuler.
Précautions : couper courant
Bonjour monsieur, mon sèche linge ne sèche plus mais tourne encore . Il doit avoir 15 ans . Je soupçonne la résistance Foutue , c’est la marque Siemens SIWATHERM txl 1100 . J’aurais voulu avoir votre avis , merci — François 5 pts
