Réparer debroussailleuse électrique filaire RYOBI RBC-1000EX
Marque : Ryobi
Modèle : RBC1000EX
J'ai une panne sur ma débroussailleuse /coupe bordure électrique,filaire marque:RYOBI modele:RBC1000EX
Elle a environ 4 ans.Elle est tombée en panne du jour au lendemain sans aucune manip particuliere.
Le problème est le suivant:
J'appuie sur la gachette et l'appareil démarre normalement mais au bout de 4 ou 5 secondes,le moteur s'emballe,tourne très vite et commence à sentir le chaud.Je suis obligé d'arrêter immédiatement.
J'ai ouvert le cache du moteur et vérifier l'état physique de la carte électronique, le fusible, les fils mais tout semble en très bon état (pas de trace de composant brulé ou autre)..J'ai fait également un essai avec un autre tête de coupe mais idem.Je ne sais pas quoi faire d'autre.
Pouvez-vous m'aider
- Pane débrousailleuse RYOBI RBC1000EX (5 réponses )
- RYOBI RLM36X40H40 ne demarre plus (18 réponses )
- Changer charbons Ryobi RBC 1000EX (0 réponse )
- Changer charbon Ryobi RBC 1000EX (0 réponse )
- Reparer une debroußailleuse ryobi rbc1000ex elle s'allume mais ne tourne pas quand on appuie sur la gâchette..Merci pour votre réponse (1 réponse )
- Debroussailleuse Ryobi à batterie 36 V fonctionne par intermittence (0 réponse )
votre panne ressemble à celle des machines à coudre donc si pour vous l'électronique est bonne ,avez vous un genre de condensateur qui sert d'antiparasite par hasard?
si oui testez le — jina 5751 pts
Une capa antiparasite plus ou moins défaillante ne peut provoquer ce symptôme.
— jchd 12261 pts — PRO
Bonjour et merci pour votre aide.
jchd si j'ai bien compris votre réponse, si la capa est défaillante,ça ne peut pas faire ce genre de problème ?
Merci de me le confirmer
Je possède bien un ohmmetre mais je ne sais pas comment tester la capa (valeurs)
.Sinon avez-vous une autre idée — Fricquet 11 pts
https://www.youtube.com/watch?v=isLhRjt82PY
jina
5751 pts
https://www.youtube.com/watch?v=G1zNV5nCm4I
jina
5751 pts
https://www.youtube.com/results?search_query=comment+tester+une+capacité+avec+un+multimetre — jina 5751 pts
Je n'ai pas trouvé de condensateur antiparasitage. Avez-vous une autre idée SVP ? — Fricquet 11 pts
Difficile de deviner sans avoir la carte en main.
Est ce que vous pensez que ça peut venir d'autre chose que la carte électronique (moteur ou autre) car elle vaut plus de 60 € et j'hésite à prendre le risque.
— Fricquet 11 pts
Votre carte est probablement réparable.
