Grille pain Russell Hobbs verrouillage du levier en bas ne tient plus
arnaud5509
ref 13766 56 acheté il y'a un an et demi
Le grille pain a fait sauter les plombs, et depuis il ne se verrouille plus en position basse.
Comment puis je faire pour le réparer ?
- Réparer grille-pain Russell Hobbs levier (12 réponses )
- GRILLE paint ne reste pas en position basse (7 réponses )
- Radio de mon grille-pain Russell Hobbs ne fonctionne plus (2 réponses )
- Grille-pain Russell Hobbmod 20720-56 Démonter poignée du levier (2 réponses )
- Changement résistance grille pain Russell Hobbs (0 réponse )
- Réparer un grille pain russell hobbs Réparé (5 réponses )
bonsoir
Assurez-vous dans un premier temps qu'il n'est plus sous garantie.
Si hors garantie, alors commencer le démontage et munissez vous d'un ohmmètre pour effectuer quelques mesures ( resistance ...) — benitomeca 3730 pts
Bonjour si l'appareil n'est plus sous garantie vous pouvez en effet tenter une réparation. Dans ce cas par expérience ce type de panne est souvent dû à une soudure défectueuse sur le petit électroaimant de maintien qui est alimenté quand le curseur est abaissé vers le bas...
Cordialement — omega7 43273 pts
