Probleme vapeur astoria rc 555
Romain74150
Bonjour a tous
J’ai des soucis avec ma centrale vapeur elle fonctionne correctement puis, sans que rien ne change sur le panneau de contrôle, plus de vapeur quand j’appuie sur les boutons
Elle charge l’eau correctemen, les boutons fonctionnent correctement
Est-ce qu.il y a un pressostat mini sur la vapeur ou un truc du genre??
- Réparer une centrale vapeur de la marque astoria (15 réponses )
- Centrale vapeur astoria RC 339 A centrale fait de la vapeur et de l'eau coule en même temps (3 réponses )
- Remontage thermostat fusible centrale vapeur Astoria RC 080A9 (4 réponses )
- Ou trouver une touche de commande vapeur pour centrale vapeur Astoria RC 080 A (3 réponses )
- PANNE CENTRALE VAPEUR ASTORIA RC 069 A (2 réponses )
- Centrale vapeur Astoria RC 355B dont la semelle ne chauffe plus (6 réponses )
Bonjour il faut l'ouvrir pour voir si le problème provient de la commande (le bouton), du fil de liaison entre le bouton et la partie commande (électrovanne vapeur) ou bien si le problème provient de l'électrovanne vapeur qui reste coincée.
Pour vous aider vous trouverez ici la vue éclatée du modèle RC555A qui dot être proche de la votre:
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-ASTORIA-reference-RC555A.htm
L'électrovanne ressemble aux pièces disponible ici:
http://www.adepem.com/pieces_electromenager/ASTORIA/centrale%20vapeur/electrovanne.html
Cordialement — omega7 43273 pts
