Lave Vaisselle Electrolux IKEA Skinande ne s'arrête pas de se remplir
Marque : Electrolux
Modèle : IKEA Skinande
J'ai depuis un petit moment un problème avec mon Lave Vaisselle IKEA skinande (marque Electrolux).
L'eau arrive en continue dans le lave vaisselle, le faisant déborder par la porte (l'eau coule en dessous et active donc la sécurité anti-débordement).
Ce que j'ai déjà testé sans succès:
- Nettoyer la chambre de compression sur le côté
- Changer l'electrovanne
- Changer le pressostat (d'ailleurs le pressostat sur cette machine ne ressemble pas à ceux que j'ai pu voir en faisant différentes recherche - il n'a pas de tuyau le reliant à quoi que ce soit - la référence est 114931e)
- Vérifier tous les tuyaux - pas de fuites, pas de tuyaux bouchés
En cours de lavage, la cuve se remplit trop, la vidange se lance, le lavage repart, la cuve se remplit trop, vidange........
Si je ferme le robinet d'arrivée d'eau manuellement alors, il n'y a plus de problème...
Merci d'avance pour votre aide,
Jérémy
- Panne lave-vaisselle Rengora 91153572 (24 réponses )
- Mon lave vaisselle IKEA SKINANDE (modèle ELECTROLUX 911 536 047) ne s'allume plus (12 réponses )
Quel est le modèle de votre appareil ? — jchd 12258 pts — PRO
Le modèle est Skinande. C'est un LV encastrable acheté chez IKEA.
Sans titre
Produit N° 911 536 047
Jérémy
j'avais le meme soucis.
avez vous effectué le test usine afin de calibrer le capteur ?
voir en fin de page du pdf :
https://www.menager-technic.fr/eshop/p/267922/kit-sonde-de-pression-267922.pdf
cordialement
jetfuzz — jetfuzz 3 pts
