Panne sur Lave-Vaisselle Neff qui ne s'allume plus
Marque : Neff
Modèle : S55M55X3EU/10
Année : 2008
Question posée par Mike57 1 pt
J'aurais besoin d'un éclaircissement sur une panne survenue sur un lave-vaisselle Neff S55M55X3EU/10 de 2008.
Au départ, à la fin de chaque programme, de l'eau stagnait dans le fond du lave-vaisselle, par conséquent je me suis lancé dans la procédure habituelle concernant la vidange :
- Retiré l'ensemble microfiltre, grille, cuve....
- Retiré la pompe de vidange, contrôlé les ailettes, essai direct en 220 volts (pompe OK)
- Contrôlé le clapet anti retour (OK)
- Démonté et rincé les 2 flexibles de vidange
- Versé 2 litres de vinaigre dans le cheminement de vidange et fait tourné la pompe en direct pour amener le vinaigre jusqu'au siphon, et laissé agir 24h
Le lendemain, je vidange la totalité du vinaigre et effectivement une majeure partie de morceaux de calcaire sont sortis à l'évacuation.
Après quoi je décide de tout remonter, et de lancer un programme à chaud pour vérifier si la vidange ne posait plus de problème.
Seulement voilà, lorsque j'enclenche le LV avec le bouton ON/OFF, la machine n'affiche plus rien du tout, la seule chose que je perçoit, c'est le clic permanent d'un relais qui fonctionne comme un métronome, mais rien de plus.
J'ai vérifié l'arrivée d'eau, la prise d'alimentation, le disjoncteur, l'absence de fuite, tout fonctionne.... La seule et unique chose que j'ai démonté, puis remonté, c'est la pompe de vidange.
Si quelqu'un aurait déjà eu ce semblant de panne, ou bien une idée sur une éventuelle manoeuvre non conforme de ma part, je le remercie d'avance ^^
