Besoin d'aide pour réparer une climatisation TECTRO TP 2020
Modèle : TP 2020
Année : 2016
Question posée par besteve 4 pts
Je me permet de vous solliciter car j'ai un climatisation TECTRO TP 2020 qui est en panne.
C'est un panne électronique car tout fonctionne mais seulement quelques secondes et de manière aléatoire.
A la mise en route, elle s'allume et quelques secondes plus tard tout se coup et l'appareil s'éteint (y compris l'indicateur des fonction de l'appareil.
Nous avons vérifier l'alimentation et le fusible, tout va bien de ce côté ?
Pouvez vous m'apporter votre aide pour trouver la panne et effectuer un correctif afin que l'appareil fonctionne a nouveau ?
Cdlt,
Avant tout vérifiez si l'appareil n'est pas encore couvert par la garantie légale de deux ans.
Sinon il est possible que ce soit la partie alimentation basse tension de la carte électronique qui soit défectueuse, peut-être suite à surtension.
Votre carte est probablement réparable. Cliquez sur mon pseudo (le lien jchd en rouge) pour accéder à mon profil et y trouver mes coordonnées.
— jchd 12258 pts — PRO
j'ai aussi ce modèle code erreur Po
quelqu'un aurait il la solution a ce problème
en vous remerciant
— Olivier De F 2 pts
