Réparer lave vaisselle electrolux qui fuit abondamment devant et en bas
kaki42
Bonjour, je possède un lave vaisselle electrolux et depuis quelques temps il se met a sortir de l'eau en bas vers le joint de porte, cette pièce étant changé il fuit toujours autant,je signale également que le joint du tour de la porte m'a l'air pas défectueux.Alors d’où viendrait la panne? Merci.Cordialement.
- Panne lave-vaisselle Rengora 91153572 (24 réponses )
- Lave Vaisselle Electrolux en panne Erreur i10 + i11 (Modèle EEG48200L - PNC 91153642208) (11 réponses )
étiez vous certain que c'était un problème de joint de porte à l'origine et non pas: Code panne I1x: Problème de détection de remplissage en eau. Vérifier électrovanne, pressostat, débit-mètre, détecteur optique, selon versions.
http://www.tout-electromenager.fr/doc_technique-76-1-Lave-vaisselle-Arthur-martin-Electroluv-AEG-Faure-Zanussi.html — jina 5751 pts
