Seche linge VST6610 sèche linge à condensateur qui ne lance plus le tambour
Marque : Vedette
Modèle : VST6610
Pol Api
Bonjour, le tambour de mon sèche linge ne tourne plus lorsque j'enclenche le bouton marche . Après avoir démonté le cache arrière j'ai constaté que si je tire très légèrement sur la courroie, il se lance quand même. J'ai fais cette manipulation plusieurs fois, parfois l’ensemble du mécanisme s’arrête très rapidement, mais parfois il part bien pour faire son cycle. quelle est la pièce qui serait à l'origine du dysfonctionnement?
- Seche linge clignotte Réparé (1 réponse )
- Réparer sèche linge Vedette VST6610 qui ne s'arrête plus une fois le linge sec - suite (1 réponse )
- Seche linge s arrete toutes les 10 minutes (4 réponses )
- Sèche linge Vedette VST 561XT - changement condensateur - besoin de votre aide (5 réponses )
Proposition de Stephane-Depan'Tout 3642 pts — PRO
Outils : Tournevis ,pince , mutimetre
Solution : Bonsoir
Le problème provient du condensateur de démarrage du moteur qui est HS (problème connu )
Il suffit de le remplacer . Cette opération nécessite le démontage du carter latérale droit qui donne accès au moteur d'entrainement. En général le condensateur de démarrage se trouve a cote du moteur . Verifier l’absence de tension sur le condensateur (multimètre ) puis retirer les cosses plates (pinces). Procéder dans l'ordre inverse pour le remontage
Précautions : Verifier l’absence de tension sur le condensateur (multimètre )
