Branchement electrovanne awod 2836
Marque : Whirlpool
Modèle : Awod 2836
Année : 2016
Question posée par Cedric F 6 pts
De retour de vacances mon lave linge ne prends plus l'eau.
Apres avoir parcouru le forum je me suis décidé a démonter la bete. Il s'avère que les connexions de l'electrovanne d'arrivée d'eau sont débranché au niveau du connecteur.
Quelqu'un aurait il un schéma electronique ou une procédure afin de savoir comment les connecter.
En vous remerciant
Sans titre
Sans titre
BOnjour il va falloir réaliser des mesures de tensions, sur les trois fils. Votre électrovanne est un modèle double, donc il y a un fil commun et deux fils alimentés successivement en fonction du cycle. Phase 1 prise d'eau pour le lavage, l'eau est dirigée dans le bac à produit lessiviel donc c'est le premier qu'il faut brancher sur la bonne électrovanne, phase 2, l'eau est dirigée dans le bac de rinçage avec la seconde électrovanne et donc le second fil....POur vous aider vous trouverez ici une doc technique d'un modèle assez similaire au votre en terme de composants internes avec les schéma de câblage.
https://forum.adepem.com/depemdocs/AWO%20D3631.pdf
— omega7 43273 pts
Merci pour vos commentaires. J'ai recabler l'electrovanne que j'ai changer d'ailleurs.
Et mon lave linge refonctionne.
Bonne journée et encore merci
Cedric
— Cedric F 6 pts
