Problème amplificateur Philips FA951
Marque : Philips
Modèle : FA951
Question posée par Anthony G 1 pt
je possède un amplificateur Philips FA951. Il fonctionnait très bien, mais par moment le son ne s'activait qu' à un volume minimum (sur l'une ou l'autre des enceintes) : en augmentant le potentiomètre, le son fonctionnait sur les deux enceintes. Je m'y étais fait, je ne m'étais pas penché sur le problème car le son était de qualité. Puis petit à petit le son à commencer se dégrader (surtout sur une enceinte). Puis à présent les deux canaux sont concernés : gauche et droite. Le son est comme saturé, même à bas niveau. Le son est toujours autant amplifié, si je monte le son, il est très moche mais fort.
Le canal gauche est légèrement plus saturé que le canal droit. Là du coup le son n'est plus écoutable. J'ai ouvert la bête : deux gros condensateurs sur la carte d'amplification avaient des soudures sèches : je les ai ressoudés : (ce qui me provoquait des problèmes de niveau à écoute trop faible, le son ne s'enclenchait pas). Par contre le son est toujours saturé. J'ai changé 4 gros condensateurs (cf photo2 les 4 plus gros) : cela n'a rien changé. Quelqu'un aurait il déjà rencontré ce genre de problème ? Un son qui reste saturé à faible ou haut niveau.
En sortie casque de l'ampli le son est "propre".
J'ai évidemment testé toutes les sources , le problème est le même. Il y a un souci sur la carte d'amplification.
Merci par avance pour votre aide
Sans titre
Sans titre
