Programmes dysfonctionne machine a laver wirlpool Awo/D7249
Marque : Whirlpool
Modèle : Awo/D7249
Question posée par Gigi 6 pts
Depuis hier les programme que je selectionne m'affiche des temps trop court, et le bouton pour choisir les programmes tourne quelque fois dans le vide.
Sans titre
Bonjour je pense que le selecteur électronique sur le bouton est HS mais cela ne va pas être simple à remplacer... Démontez la carte électronique en relevant précisément le câblage, et faite nous des photos de cette carte recto verso.
Cdlt
— omega7 43287 pts
Merci poir votre retour, j'ai vidanger puis rebranché et la machine a refonctionné correctement en m'indiquant les temps des programme commed'habitude. Apres que la machine ai terminé, j'ai voulu en tourner une autre et rebelotte impossible de retrouver un programme. — Gigi 6 pts
Bonsoir c'est ce que je vous dis bien, sélecteur/encodeur défectueux... Faites nous des photos..
Cdlt
— omega7 43287 pts
Ok est ce cela do t vous avez beoin, ou faut il que je vous demonte tt.
Sans titre
Sans titre
— Gigi 6 pts
Bonsoir il faut démonter toute la platine et nous faire une photo recto verso pour voir si ce sélecteur est remplaçable ou pas sinon il faudra probablement remplacer la platine à moins que jchd ou stephan depann tout aient une autre solution..
Cdlt
— omega7 43287 pts
C'est presque toujours les nervures de l'axe du bouton qui sont usées. Le sélecteur n'y est en général pour rien.
— jchd 12258 pts — PRO
