Lave-vaisselle Brandt DFH13TF: l'eau ne chauffe plus, le LV ne sèche plus, mais le LV ne montre aucun code d'erreur
Marque : Brandt
Modèle : DFH13TF
Mon DFH13TF ne chauffe plus. Plus d'eau chaude et plus de séchage. Seulement voilà aucuns codes d'erreurs ne s'affichent. J'ai ouvert l'appareil pour mesurer le nombre d'Omhs de la résistance de la machine. Quand je place les 2 aiguilles à chaque extrémité de la résistance pour mesurer, et le Ohmmètre part d'un chiffre et différent à chaque mesure, pour arriver à chaque fois à 0.
1/ Est-ce que cela veut dire que la résistance est morte ?
2/ Est-ce que cela veut dire qu'elle n'est pas morte du fait que le Ohmmètre affiche quand-même des chiffres (au-dessus de 0 biensûr).
Faut-il donc que je change la résistance, ou que le problème peut venir d'ailleurs du fait qu'il n'y a aucun message d'erreur qui s'affiche ?
Merci pour votre aide
- Réparer lave-vaisselle qui ne chauffe plus (35 réponses )
- CODE E3 LAVE-VAISSELLE SAUTER BRANDT SVH1342J/1 Réparé (9 réponses )
- Lave vaisselle brandt ne chauffe plus Réparé (15 réponses )
Pouvez-vous débrancher la résistance avant de la contrôler? Sur certains modèles la résistance est solidaire de la pompe de cyclage
La résistance ne doit pas faire 0 Ohm (court-circuit). Je n'ai pas les caractéristiques de la résistance pour votre modèle mais la valeur tourne typiquement aux alentours de 20 à 70 Ohms. — Xababa81 2469 pts
