Ballon thermodynamique fait disjoncter
Marque : Viessmann
Modèle : Vitocal 160
Philou 47
Je possède un ballon thermodynamique Viessmann Vitocal 160, celui-ci fait disjoncter la protection spécifique sur le tableau électrique dès que je tente de la remettre en service. Si quelqu'un a des pistes pour le dépanner je suis preneur.
Avec mes remerciements par avance.
- Code défaut PE VITOCAL 160 A (9 réponses )
- Ballon thermodynamiques ViessmannVITOCAL 160 A erreur PE (1 réponse )
- Pb de ventilation vitocal 160 (5 réponses )
- Plus d'eau chaude Vitocal 160a (0 réponse )
- Pompe a chaleur air/eau viesman vitocal 160 A probleme ventilateur (9 réponses )
- Pompe a chaleur air/eau viesman vitocal 160 A probleme ventilateur Réparé (1 réponse )
Bonjour mesurez la valeur de la résistance entre le conducteur de phase et le blindage de l'appareil. Il y a des chance que vous ayez un court-circuit et donc un déclenchement du différentiel de sécurité. Si c'est le cas c'est la résistance qui est HS....
Sinon vous pouvez vous aider de la doc technique dispo ici:
http://dedius.free.fr/public/Bricolage/Vitocal_160A.pdf
Cordialement — omega7 43288 pts
