Mon lave vaisselle bosh SMS54M12EU/52 ne s'allume plus .
brunom976
Bonjour,mon lave vaisselle ne fonctionne plus au cour d'un cycle de lavage j'ai entendu un claque , je suis aller voir le lave vaisselle et l'écran n'était plus allumer . je les débrancher du secteur et j'ai rebrancher mon lave linge qui c'est allumer donc pas de panne du secteur électrique . merci de votre aide
- Lave vaisselle Bosch SMS50E92EU (7 réponses )
- Lave vaisselle SMV50D20EU témoin robinet d'eau allumé (33 réponses )
- Lave vaisselle Bosch qui ne s'allume pas (11 réponses )
Si vous avez attendu un "clac" et que votre LV ne fonctionne plus c’est probablement des composants de la carte électronique qui sont HS => Problème malheureusement connu !
Si vous êtes outillé et que vous avez quelques connaissances en électricité/électronique, vous pouvez vous lancer dans cette réparation et je pourrais vous aider
Dans le cas contraire, je peux vous proposer cette réparation si vous m'envoyez la carte .
Ca vous coutera bien moins cher qu'une carte neuve
Bonjour à tous,
Sans titre
Je suis nouveau su ce forum, dont j'ai épluché les post avant d'écrire.
J'ai le même problème que celui énoncé par brunom976.
Mon lave Vaisselle Bosch SMS54M12Eu/52 a commencé a dysfonctionné (arrêt intempestif puis redémarrage), puis ne s'est plus du tout allumé.
Après démontage du LV, j'ai effectivement constaté que le TNG264GN de la carte de puissance avait littéralement explosé (j'ai retrouvé le morceau dans le boitier de la carte de puissance). Le plastique du boitier a lui aussi chauffé.
Je souhaite donc le remplacer (j'ai de quoi faire les soudures).
En revanche, comme je n'y connais pas grand chose en composant, je voudrais être sûr de commander le bon.
Sur l'ancien, il y a :
I 1135
TNY264GN
0A703E
A quoi correspondent ces chiffres ?
En fouillant un peu sur internet j'ai vu qu'il y avait des fois des indications Sop-7 / Sop-8 / Sop-10. A quoi cela correspond-il ?
Avez vous un site à recommander pour la commande de ce TNY264GN ?
Bonsoir
Si le TNY est explosé , vous pouvez être sur qu'il y a d'autres composants HS , la résistance de ballast , et souvent des CMS sur la boucle de régulation .
Bref , si vous n'avez pas trop de compétences en électronique ni dans la pratique de remplacements de composant CMS , je vous conseille de confier votre carte à un "spécialiste "
Pour le TNY la seul chose à prendre en compte est la ref TNY264GN les autres informations ne sont pas importantes. Je vous conseille de monter (ou faire monter un TNY266GN plus robuste , c'est ce que je fais pour mes clients personnellement .
Pour les fournisseurs, achetez chez RS Composants , ou Farnell par exemple , mais fuir les kits sur Ebay ou sites chinois, car ce sont souvent de pâles copies qui ne fonctionneront pas bien longtemps dans le meilleur des cas ...mais encore une fois, ne vous lancer pas dans cette opération sans compétences
Cordialement — Stephane-Depan'Tout 3642 pts — PRO SPAM (1) 1 visiteur a signalé ce contenu avec la mention : SPAM (1)
Merci pour votre réponse.
Je pensais (naivement) que de remplacer le tny suffirait, les autres composants n'ont pas "l'air" endommagé...
Mais effectivement si d'autres composants etaient endommagés je ne serait quoi faire ...
Je suis simplement quipé d un fer a souder adapté, mais pas de connaissance sur les composants :)
Proposez vous des réparations ?
J ai vu par ailleurs que c'était pratiqué sur ce forum.
Merci — PierreV 6 pts
Il y a , c'est sur, d'autres composants qui ont flashé ,par exemple , mesurez la resistance de 100ohms vous verrez quelle est coupé !
Oui je peux faire cette réparation , contactez mois sur ma messagerie privée
Carte réparée et LV qui fonctionne à nouveau !
Merci à Stéphane pour la réparation. Je lui laisse le loisir d'expliquer la panne s'il veut bien.
Une machine de plus de sauvée ! — PierreV 6 pts
