MON SECHE LIGNE NE CHAUFFE PLUS
Frank B
8 pts
Pas de chauffe sur mon sèche linge BRANDT EFE8500F
J'ai mesuré via multimètre - position 20kOhms - les 2 thermostats à l'arrière (l'un avec un bouton rouge mais non réarmable, l'autre avec une pastille bleue) , et les valeurs sont nulles. Merci d'avance de vos conseils !
- Resistance seche linge Brandt EFE8500F (3 réponses )
- Changer courroie sèche-linge Brandt EFE8500F (2 réponses )
- Problème bac de récupération plein sur sèche linge efe8500f (0 réponse )
- REPARER SECHE LINGE BRANDT EFE8711F (6 réponses )
- Comment réparer le bouton tactile séche linge Brandt BWD 181 T (9 réponses )
- Sèche-linge Brandt efe8500f tourne plus Réparé (3 réponses )
oui, je mesure 0 Ohm, position Ohmetre sur 200.
donc c'est bon , merci.
Cela veut donc dire que mon pb de chauffe ne vient pas de ces klixons.
Je viens de démonter pour accéder à la résistance, la mesure passe de 11 à 00,5 Ohm...Le problème peut il venir de cette resistance ou de son fusible ? Merci à vous ! — Frank B 8 pts
j'ai démonté aussi l'avant du sèche linge pour accéder au capteur d'humidité.
La valeur mesurée au multimètre donne env 12.000 ohms.
Je ne sais plus quoi faire ??
Reste la carte électronique ?
MERCI !! — Frank B 8 pts
Bonjour. J'ai le même souci sur efe 9711.
Capteur température OK (14kohm à 15degre)
Deux klixons semblent OK (en les chauffant, ils coupent le circuit. En refroidissant, l'un se referme seul, l'autre en appuyant sur bouton rouge)
La résistance double donne 56 et 66 ohm (contre 39 et 46 théorique).
On dirait que le problème est dans la commande de la carte...
Avez vous résolu votre problème ?
Merci — ilk 2 pts
Oui vous pouvez tester la continuité du fusible thermique, s'il est rompu il vous suffit de le remplacer et vraiment pas pour le prix que ça coûte ! Vous trouverez ça facilement sur le net à 2/3 €.
Si ce n'est pas le problème, avez-vous vérifié que la pompe de relevage n'est pas bouchée ?
Bonne journée — Alpaga 26 pts
