Motorisation FAAC 391 E
Marque : FAAC
Modèle : 391 E
Année : 2018
Question posée par Ludocaxx 1 pt
J’ai installé une motorisation avec bras articulés FAAC 391E, mais le vantail droit s’ouvre et se ferme beaucoup trop vite et beaucoup trop fort..
Lorsque les vàtaux s’ouvrent, ils s’ouvrent quasiment en même temps et le vantail droit (passif) tape le vantail de gauche (actif) et souvent a peine ouvert, les vantaux du portail se referment.
Je pense que cela vient du réglage de la force des moteurs mais je ne trouve pas..
Si quelqu’un a une idée ou a déjà rencontré le problème, je l’en remercie d’avance
Merci pour votre aide
Bonne journée
Cdlt
Ludovic
j'ai le même problème le portail sur le moteur esclave vient taper et rebondir sur les butées lorsque j'inverse sur la carte E024S les moteurs c'est le maitre qui à ce probleme et plus l'esclave .
Une solution ?
philippe
— philippe 2 pts
Bonjour. J'ai le même souci sans solution...Pouvez-vous m'aider.
Merci d'avance
— GCCM 2 pts
un réglage sur le coffret , force, temps d'ouverture/fermeture, décalage portail/gauche droite et faire un contrôle des détecteurs d'obstacle si cela peut aider j'ai installé du faac à vérins ensuite votre modèle est à rechercher sur google
https://www.youtube.com/watch?v=dD0BOZ8EcFQ
— DOM maeva 4323 pts
