Trouver le fusible d'un soup'maker Russell hobs
Marque : Russell Hobbs
Modèle : soup'maker
Question posée par martine61 11 pts
Je dois remplacer le fusible du circuit intégré de mon soup'maker Russell Hobs. Il est noté "F1" sur le circuit et K-2 sur le corps du fusible. Il mesure environ 1.5cm de long et 1.5 à 2mm de diamètre. Il est traversé par un fil. Russell hobs ne sait pas nous dire où le trouver, ni quelle est sa puissance...
Merci pour votre aide.
Mettez des photos bien nette de la carte d'alimentation, cela sera plus facile pour vous aider.
— benitomeca 3730 pts
Je joints quelque photos au sujet du fusible grillé sur mon soup'maker Russell Hobs /le petit fusible noir se trouvait en haut à gauche, où il est écrit " F1 ". Est-ce que quelqu'un a une idée de la puissance de ce fusible?
Merci d'avance
— martine61 11 pts
J'ESPÈRE que les photos vont suivre cette fois
Sans titre
Sans titre
— martine61 11 pts
La photo me fait penser à une membrane en caoutchouc noir qui recouvre le fusible. Si tel est le cas il faut retirer cette pellicule et voir en dessous.
Cordialement,
— Hastala 40 pts
Bonjour le fusible semble recouvert de gaine thermo, retirez là pour voir les caractéristiques du fusible clairement indiquées dessus....
Cdlt
— omega7 43273 pts
effectivement, il y a quelque-chose d'écrit sur les extrémités... il me faut trouver une loupe ;-) et je reviens vers vous. Merci ! — martine61 11 pts
C est un fusible coure avec proches 2 Ampères .
— Miled lotfi 2 pts
Bonjour JN
La solution a été de redonner la soupière à la voisine. Après bien des recherches, il s'est avéré que c'était la carte mère ( " thinking. circuit board" en anglais pour ceux qui connaissent), qui était grillée. La réponse du représentant du fabricant : impossible de vous fournir la carte mere ,c'est un secret de fabrication, mais nous pouvons vous en vendre un neuf pour 40 €...). Voilà...
— martine61 11 pts
