Clé demontage centrale Vapeur MOULINEX
Marque : Moulinex
Modèle : GM4205
Question posée par Jeanclaude3138200 6 pts
Bonsoir.
Merci de m'indiquer type et dimension de la clé pour démontage centrale vapeur MOULINEX GM4205
(6 vis profondes).
Démontage nécessaire car fuite vapeur au bouchon certainement due a une pression trop importante , vérification thermostat nécessaire .
Bonsoir, il va être très difficile de vous aider...Je vous dirais bien de tenter du torx différentes taille, essayer de voir la moins profonde et la prendre en photo si vous y parvenez;..
Cdltr
— omega7 43290 pts
15 euros
Proposition de Jeanclaude3138200 6 pts
Outils : Torx N°10 longue ou sur tournevis .
Solution : Démontage des 6 vis et ouverture de la centrale sans difficulté .
Pressostat contrôlant la chauffe HS achat pour remplacement 15€ livré . .
Précautions : Aucune sauf centrale hors tension , déconnecter.
