Jbl charge 3 ne veut plus s’allumer
Marque : JBL
Modèle : charge 3
Je voulais utiliser mon enceinte (JBL charge 3), mais lorsque j’appuie sur le bouton il y a seulement le voyant du niveau de charge de charge de la batterie qui clignote mais ça ne vas plus loin, pas de bruit de démarrage.. J’ai alors chargé l’enceinte en espérant que ça fonctionne et tjrs rien après.. avez vous des idées ?
Je peux vous fournir plus d’info Si nécessaire. Merci d’avance —
avez vous la possibilité de la brancher sur secteur et de tester si vous pouvez vous connecter dessus
si c'est le cas batterie hs à mon avis( ou système de charge ou prise hs)
ce lien pourrait vous aider
https://fr.ifixit.com/Tutoriel/JBL+Charge+3+Battery+Replacement/97558
Qu’elle soit branchée ou non, ça m’en fait la même chose.. J’appuie sur le bouton ON et seulement les voyants du niveau de charge s’allument puis s’éteignent.. —
Si la batterie était HS elle ne pourrait pas chargée ?
De plus les voyants du niveau de charges ne s’allumeraient pas?
si batterie hs ca ne charge pas mais l'appareil est utilisable en alimentation direct( via secteur )
démonté et débrancher la batterie et tester en laissant la prise secteur
J’essaierai, pas aujourd’hui.
Il faut donc que je démonte la jbl que je débranche la batterie? Et ensuite ?
Petite particularité que j’ai oublié, lorsque je la branche sur secteur, je vois les voyants comme si elles chargeaient normalement mais impossible de l´allumer (dc pas de bruit etc..). Cependant lorsque je la débranche de la prise, elle fait le son d’une enceinte jbl lorsque l’on éteint l’appareil.. si ça peut vous aiguiller :/ —
tester sans la batterie en laissant le chargeur secteur branché —
Bonsoir, J’ai fait les tests que vous m´avez dit et j’ai même tester la batterie mais rien ne marche.. —
donc fin de vie pour cette enceinte —
