Panne Panasonic Lumix DMC-FZ50
Marque : Panasonic
Modèle : Lumix DMC-FZ50
Année : 2006
Question posée par danload 5 pts
Mon Panasonic Lumix DMC-FZ50 de 2006 n'affiche plus rien dans son viseur et sur son écran en mode "prise de vue" (capture de photo). En revanche, l'écran affiche toujours le menu avec les réglages, ça ne vient donc pas de celui-ci mais très certainement du capteur ou de l'électronique qui est derrière. Le problème a surgi du jour au lendemain sans qu'il ne ce soit rien passé de particulier entre le moment où tout marchait et celui ou l'appareil était en rade. Ça me fait penser à de l'obsolescence programmée...
Est-ce réparable ?
Daniel
Bonsoir c'est probablement réparable si vous être prêt à passer plusieurs heures en démontage précotionneux, si vous disposez d'outillage adapté, et si vous disposez de bonne compétences en électronique....
Par contre je doute que ce soit de l’obsolescence programmée...... Soyons un peu réaliste pour un appareil qui a plus que dix ans c'est tout bonnement de l'usure des composants. Aucun appareil n'est éternel.....
Cdlt
— omega7 43273 pts
Bonjour et merci pour votre réponse,
Je peux démonter précautionneusement, j'ai de l'outillage mais je n'ai pas de compétences spécifiques en électronique (sinon je ne posterais pas de demande ici). J'ai cependant de bonnes notions en électricité générale et je suis un ex-développeur informatique.
Pour ce qui est de l'obsolescence programmée soyons encore plus réalistes. J'ai du matériel électronique que j'utilise, pour certains d'entre eux, depuis plus de 20 ans sans aucun problème (carte audio, imprimante, scanner, etc...) alors même qu'ils ont fait l'objet d'un usage ultra intensif (ils sont sous tension au moins 8h par jour). Même mon ordi dont la carte mère, l'alim. et les disques datent de 2004 tourne toujours sans l'ombre du début d'un problème. Mon FZ50, utilisé très occasionnellement depuis 2006, me lâche, l'année dernière, du jour au lendemain sans crier gare. Le jour d'avant tout marchait à merveille, le jour d'après, je l'allume et pof, il est en rade. Sans jouer les complotiste, la chose me paraît très suspecte...
Cordialement,
Daniel
— danload 5 pts
Quand on parle d'obsolescence programmée, il faut bien comprendre le terme....Cela veut dire qu'un fabricant quel qu'il soit "programme" la mort d'un appareil d'une manière ou d'une autre....Je veux bien que ce soit le cas pour une imprimante ou EPSON et CANON ont mis en place des stratégies de comptage, je doute que ce soit le cas pour une appareil photo surtout après une aussi longue période.....;)
La batterie a-t-elle été changée ? Sinon ouvrez l'appareil en vous aidant de la doc technique dispo ici et voyez du côté de l'état du connecteur du capteur...
https://elektrotanya.com/panasonic_dmc-fz50.pdf/download.html
Cdlt
— omega7 43273 pts
Dans "obsolescence programmée" il y a "programmée" et, comme mentionné précédemment, mon métier a été développeur informatique pendant de nombreuses années donc je sais très bien ce qu'on peut faire (ou pas). Les appareils photo numériques sont juste des ordinateurs ordinaires (si je puis dire ;-) mais spécialisés. Il y a de la mémoire persistante (y a une pile) et il y a des timers sinon comment l'appareil maintiendrait sa date à jour ? A partir de là on peut faire ce qu'on veut, pas besoin de compter un nombre de photos comme une imprimante compte un nombre de feuilles imprimées. Il est très simple d'implémenter une petite routine, dans l'OS, qui va décompter le temps de vie de l'appareil et éventuellement bloquer quelque chose à un moment T. Bien sûr le risque, pour la marque, c'est que l'utilisateur, forcé de remplacer sa bécane, aille voir chez un concurrent. Mais bon, la concurrence libre et non faussée, moi, je n'y crois que très moyennement.... Merci pour le lien, j'avais déjà trouvé le manuel de service qui ne m'a pas été d'un grand secours (le code d'erreur, notamment, affiché par mon appareil n'y est pas documenté) mais je vais m'y replonger quand même au cas où. La batterie n'a pas été changée mais elle fonctionne toujours bien, avec une bonne autonomie. — danload 5 pts
