Pas d'affichage sur Yamaha crx 330
Marque : Yamaha
Modèle : crx 330
bibi26
L'affichage ne s’éclaire plus mais la chaine Yamaha CRX330 fonctionne toujours, la télécommande aussi mais on ne peux pas savoir dans quelle fonction l'on se trouve car le display est complètement éteint .
Merci de m'indiquer si cela est réparable ou si c'est l'afficheur qui est à changer.
- MiniChaine Yamaha MCR-332 / CRX-332 ne s'allume plus (7 réponses )
- Réparation mini chaîne yamaha du bouton input (1 réponse )
- Mini chaine Yamaha (2 réponses )
- Chaine hifi yamaha mcr-040 ne reçoit plus les actions de la télécommande (6 réponses )
- Mini chaine Yamaha CRX-E320 ne s'allume plus (0 réponse )
- Message "no disc" sur chaine yamaha CRX 330 Réparé (2 réponses )
En vous aidant de la doc technique ci-jointe il faut au préalable aller contrôler la tension présente sur les bornes d'alimentation de l'afficheur (tension grille/filament) s'agissant d'un afficheur VFD, ensuite penchez vous dans cette doc technique si la tension est présente pour en trouver les références et tenter de le trouver sur le net...*
https://www.manualslib.com/download/390169/Yamaha-Mcr-330.html
cdlt — omega7 43273 pts
bjr, j'ai exactement le même pb sur la même minichaine. avez vous eu une solution, merci d'avance. cdt. — laurent341 8 pts
Bonjour, j'ai le même problème d'afficheur qui ne fonctionne plus. Laurent 341 et bibi26: avez-vous pu trouver une solution? Merci — Champs 8 pts
Non malheureusement aucun retour ni réponse. Dommage car bon produit au demeurant et simple d'utilisation. Wait & see — laurent341 8 pts
Bonjour laurent341, j'ai répondu en indiquant la procédure à savoir suivre la doc technique pour réaliser les mesures sur la partie alimentation de l'afficheur.... Il est certain que sans action de votre part pour tenter un dépannage la situation ne va pas s'arranger seule...
Cdlt — omega7 43273 pts
Merci Omega 7, j'avais vu votre solution, mais je voulais savoir si les autres avaient réussi. J'ai regardé la doc technique et j'avoue que je me suis perdu assez vite faute de compétence en électronique. Mais en persévérant dans les schémas, je devrais peut-être réussir. Il est évident que si je disposait de la page concernée et des pièces impliquées, cela serait plus simple pour moi. Je vous tiens au courant. C'est effectivement un bon produit qui mérite la réparation. — Champs 8 pts
A priori si je ne me plante pas tension aux bornes de l'afficheur entre les broches 1 et 60 peut être de l'ordre de 15V mais pas allé plus loin P33 et 41 manuel technique.... — omega7 43273 pts
Ok merci oméga. Je regarderai ça ce we. Bonne continuation. — laurent341 8 pts
Bonjour laurent341, avez-vous réussi et trouvé une solution ? merci, — Champs 8 pts
Proposition de Thierry-04 14 pts
Outils : Fer à souder
Solution : Bonjour
Remplacer les deux condensateurs CMS de 22µF 35V situés sous l'afficheur (C817 et C820)
Et ça repart !!
Thierry
Précautions : Savoir travailler sur les CMS
