Sèche linge hotpoint ariston aqcf951bu - le tambour ne tourne plus.
Marque : Ariston
Modèle : aqcf951bu
Question posée par Steven B 1 pt
Code erreur initial F02
Condensateur de démarrage changė.
Thermostat de résistance réarmé.
Pas de code erreur.
Le sèche linge s'allume normalement. Sélection des programmes possible.
On entend différents "clics", la pompe à eau se met en marche, la résistance chauffe puis s'éteint et se remet en chauffe. La courroie est ok, le tambour tourne normalement à la main. Il n'y a pas de résistance observée sur les patins d'entrainement.
Toutefois, le tambour ne tourne pas seul.
Quelqu'un aurait-il une idée?
Il peut s'agir du triac de commande du moteur qui est HS
L'avez vous testé
— Stephane-Depan'Tout 3641 pts — PRO
