Thermomix TM5 affiche 100 ° c en permanence
Marque : Vorwerk Thermomix
Modèle : TM5 affiche 100
Question posée par ritchy 1 pt
Mon thermomix TM5 affiche 100 °c en permanence avec ou sans bol . la sonde du bol fait pourtant 48 ohm .
Pouvez vous m'aider est-ce la carte de regulation qui est HS ?
idem chez moi ! Il y a un message disant que le couvercle s'ouvrira seulement quand la température sera descendue à 95°... quand je laisse le thermomix branché un moment le message part mais il est toujours rouge comme lorsque l'on fait chauffer quelque chose. Je n'ose pas m'en servir par peur de le bloquer et avoir encore de plus gros problèmes.
est-ce que quelqu'un a une solution pour enlever ce message d'erreur et débloquer le thermomix ??
— FIOTM5 2 pts
Avez vous trouvé une solution pour le problème de chauffe de votre thermomix car j'ai le même problème.
Merci d'avance
— yopiyo 2 pts
j'ai moi même le même problème, il affiche 95° en permanence...
où se trouve la sonde de température ? voir si elle fait bien 48 ohm
merci
— Nicolas M 2 pts
