Machine lavante séchante Hoover qui ne démarre plus sans code d'erreur
Marque : Hoover
Modèle : HAWD11746P8-47
Année : 2014
Question posée par Jaggers 1 pt
Ma machine lavante séchante Hoover HAWD 11746P8-47 ne répond plus à certains boutons. Le panneau de commande à l'avant de la machine est constitué d'un sélecteur de programme rond avec plusieurs boutons dont un bouton démarrer et d'une autre séries de bouton autour de l'affichage digital. Tous les boutons fonctionnent sauf le bouton démarrer sur le sélecteur principal et les boutons autour de l'affichage digital. Il n'est donc pas possible de lancer un cycle sur la machine même avec les réglages par défaut.
La machine n'affiche aucun code d'erreur.
J'ai fait quelques tentatives pour réparer. J'ai changé le contacteur de fermeture de porte mais sans succès. Suite à ça j'ai démonté le panneau de commande, tout débranché et rebranché, j'ai vérifié toutes les connexions électriques sans constater quoique ce soit d'anormal. En remontant, la machine a remarché quelques minutes (le temps de finir de la remonter) et le problème s'est à nouveau présenté.
Depuis, pas moyen de la refaire fonctionner.
Si quelqu'un a une idée, je suis preneur pour un peu d'aide.
Merci d'avance!
Pourriez vous nous faire une photo du tableau de commande démonté. Il peut s'agir tout simplement de contacts HS sur les petits boutons poussoir . C'est a priori réparable et je dois pouvoir vous dépanner si vous m'envoyer la carte
— Stephane-Depan'Tout 3641 pts — PRO
