Ma jbl flip 4 grisille et s’éteint
Marque : JBL
Modèle : flip 4
Année : 2017
Question posée par Trdt412 1 pt
Bonjour, cela va faire un ans et demi que j’ai ma jbl flip 4 et sa va faire une semaine environ que j’ai le problème suivant: lorsque j’écoute ma musique ( le volume est à 3 ou 4 carré vu que c’est un iPhone donc même pas a 50% du Max) le son est normale puis d’un coups la basse commence à cracher/grisiller puis s’éteint sans faire de bruit ou s’éteint et dit qu’il n’y a pas de batterie or lorsque je la rallume elle a le même niveau de batterie que lorsque je l’écoutais ( donc n’est pas réellement déchargé). Donc si quelqu’un peut m’aider car sa m’embête vraiment ce problème car au moment j’écris ce message j’écoutais une musique avec le volume tres bas pour que sa ne crash pas et le problème s’est produit encore.
J'ai exactement le même problème!
Elle crache puis s'éteind + problème chargement... au bout de 2ans
S'il vous plaaaait, aidez nous ! :)
— Coline L 15 pts
J'ai le même problème 1an et demis après helpppp
J'imagine que la batterie est HS
— Delorme T 8 pts
meme probleme je ne sais pas d'ou vient le probleme - si quelqu'un a la solution... — hub 6 pts
Bonsoir
La batterie est probablement HS . Problème fréquent
La batterie est remplaçable ,pas toujours simple à cause des points de colles un peu partout yc sur les nappes souples (gros risque d'endommager les fils) . Mais ca reste plus facile que sur la Flip 3 ouù c'est quasiment impossible car collé avec du double face dans un compartiment qui ne se démonte pas !!
— Stephane-Depan'Tout 3642 pts — PRO
Bonjour, j'ai une JBL Flip 4 neuve mais après 5 minutes d'utilisation l'enceinte s'éteint en émettant un bruit sonore. Puis je la rallume et elle remarche pdt 5 min. Un vrai bazar...
Si vous avez la solution n'hésitez pas !
Heeeeelp !!
— Phenix_BZH 3 pts
Bonjour j'ai eu le meme cas et le sav officiel a confimé que la batterie etait HS car elle gresillait puis s'eteignait d un coup
depuis c'est nickel
— hub 6 pts
Il semble que toute les flip4 doivent avoir un défaut au niveau de la batterie la seul solution est donc de la brancher et de l'écouter pas trop forte ou la changer si besoin. — Angi R 3 pts
Niveau : Débutant-e
30 euros
Proposition de tret54 68 pts
Outils : 1 tournevis
Solution : Vous pouvez acheter une batterie neuve de marque JBL, donc certifiée par le constructeur sur le site : https://ecommerce.mysav.eu/fr/enceintes/211-batterie-jbl-flip-4-tl-et-gg-cabgsp87269301.html .
il y a plein de tutos sur le net pour vous aider.
Sinon, si vous voulez le faire faire, vous pouvez contacter directement le SAV officiel de JBL en France : www.mysav.eu
Précautions : Utiliser un tuto
J’ai téléchargé l’application JBL sur App Store et l’ai mise à niveau ..
Je vais voir si maintenant tous ces bruits vont disparaître et que mon enceinte ne s’éteindra plus ..
Prochaine étape ça sera la poubelle et m’en achèterais une autre .. Pas de temps à perdre avec ces conneries !
— Salvatore S 1 pt
