Croisillon de tambour pour lave-linge Viva 1200 WFV12A01FF/11
Marque : VIVA
Modèle : WFV12A01FF/11
Question posée par Sibylline M 8 pts
Je suis à la recherché d’un croisillon de tambour pour lave-linge Viva 1200 WFV12A01FF/11. Généralement, les constructeurs ont certaines pièces en commun. Sur cette machine, la cuve est thermo-soudée donc il faut tout changer si l’on veut réparer. Ils ne vendent donc pas les pièces internes séparément. Quelqu’un saurait-il quel croisillon d’une autre marque pourrait convenir, svp ? L’écartement entre les vis de fixation est de 3 cm, ces vis sont par 2 sur le côté du tambour. Les branches du croisillon font 22 cm. L’axe, à la base, fait 3 cm et de 1,5 cm à son extrémité. Sa hauteur est de 10,8 cm (peut-être quelques mm de différence car je n’ai pas de pied à coulisse).
La pièce la plus ressemblante serait celle-ci : https://www.sos-accessoire.com/croisillon-de-tambour-poulie-croisillon-de-tambour-lg-4434er0003c-10998.html mais LG n'est pas une marque du groupe Bosch Viva Siemens et ils ne donnent pas les dimensions.
Si quelqu'un pouvait me dire où je peux avoir la pièce, svp ?
Croisillon tambour lave-linge Viva WFV12A01FF/11
Bonjour vous avez malheureusement quasiment aucune chance de trouver car la pièce n'est pas référencée par le fabricant à moins de trouver une machine d'occasion de la même série présentant un autre défaut....Et encore il vous restera à remonter la cuve et ce n'est pas gagné...Cela m’intéresse d'ailleurs de savoir comment vous allez vous y prendre pour réassembler les deux demi cuves ?
Cdlt
— omega7 43288 pts
Si la pièce n'est pas référencée, cela ne signifie pas qu'elle est unique. Souvent, les groupes de fabricants (ici Bosch) utilisent des pièces génériques communes à d'autres groupes. C'est cela qu'il faut retrouver. Pour le réassemblage des 2 1/2 cuves, je suivrai les directives des forums sur le sujet. Cdlt
— Sibylline M 8 pts
Bonsoir, je ne doute pas qu'à force de persévérance vous parviendrez à trouver la pièce, là où j'émets plus de doutes c'est que vous parveniez à recoller les demi cuves en suivant les directives des forums...... Les contraintes mécaniques sur une cuve de machine à laver sont très élevée (suspensions, amortisseurs, fixation moteur, soutien du tambour, contrepoids.....etc). Ce n'est pas pour rien que sur les modèles démontable il y a un nombre important de vis et clips de fixation.....Par expérience je pense que vous prenez un très gros risque à tenter de la recoller ou la ressouder, mais après vous faites comme vous voulez....Par expérience, je n'ai jamais vu de tutoriels qui tiennent réellement la route à ce sujet.....
Codialement
— omega7 43288 pts
phrase clé pour trouver les forums : "réparer cuve lave-linge soudée"
je préférerais des commentaires qui aident, merci ;-)
— Sibylline M 8 pts
Lorsque l'on doit commander tambour + cuve, on s'aperçoit que c'est la même pièce que pour d'autres modèles de chez Bosch (même groupe que Viva) :
https://www.menager-technic.fr/pieces-detachees-electromenager/lavage/lave-linge/palier-de-tambour/cuve-210281.html
donc, si l'on recherche "croisillon Bosch + l'une des références citées", on devrait pouvoir trouver ce qui convient aussi à Viva, sachant que Bosch permet de changer des pièces indépendamment les unes des autres contrairement à Viva. Sur une vue éclatée d'un modèle Bosch qui a la même cuve+tambour, la référence de la pièce est 0312
https://www.spareka.fr/media/diagram/em_ve_004385.pdf
Merci si vous pouvez m'aider à trouver la dite pièce car en tapant les références, je n'arrive pas à voir, question dimensions, pour vérification
— Sibylline M 8 pts
Bonjour, j ai le même problème que pour votre machine. Où en êtes vous ? — cris79 2 pts
Bonjour même question même réponse il y a un vrai risque a tenter une découpe de la cuve pour ensuite la recoller..... après chacun fait comme il veut....
Cdlt
— omega7 43288 pts
