Appareil a Fondue Tefal EF300010 fait disjoncter apres qqs sec/min.
Marque : Tefal
Modèle : EF300010
Question posée par Steve MULLER 11 pts
Nous branchons l'appareil, et au bout de qqs temps (1/2 min de chauffe), il fait sauter les plombs.
J'ai ouvert et n'ai pas vu de mauvais contact ou autre.
Si vous avez une idée ...
Merci !
Bonsoir fort probablement la résistance HS à remplacer....Blindage défectueux qui rentre en contact interne avec le fil conducteur....
Cdlt
— omega7 43273 pts
Merci pour votre réponse et la rapidité !
La résistance chauffe / rougit
Et à l intérieur les fils sont bien en place et les blindages ont l air comme neufs
Qui dit résistance à changer dit appareil changer dans sa globalité j imagine ?
— Steve MULLER 11 pts
Bonjour le phénomène est le suivant, la résistance est constituée d'un blindage relié à la terre entourant un corps en céramique isolant électriquement mais conducteur de chaleur au centre duquel circule l'âme conductrice. Au bout d'un certain temps la céramique s'effrite sous l'effet de la chaleur et l'âme conductrice en chauffant se déforme et rentre en contact avec le blindage d'où la disjonction....
Lorsqu'elle refroidit l'âme conductrice reprend sa place et donc à froid plus de disjonction..
S'agissant du remplacement tout dépend du prix de la résistance et si on peut la trouver....
Cdlt
— omega7 43273 pts
D'accord, donc c'est mort pour la résistance ... Reste plus qu'à changer j'imagine d'appareil.
MErci
