Changer guidon amovible cassé sur de broussailleuse RYOBI RBC42FSB
POLO
Bonjour, le guidon amovible de ma débrousailleuse est cassé. J'ai acheté un guidon neuf mais pour le changer je dois dévisser l'écrou papillon mais il ne se sort pas et je ne vois pas comment faire pour l'enlever. Il y a une peut être une astuce mais je ne la trouve pas. Si quelqu'un à une idée cela m'arrangerait, merci d'avance.
- RYOBI RLM36X40H40 ne demarre plus (18 réponses )
- Réparer tondeuse à batterie Ryobi (6 réponses )
- Moteur qui fume sur Débroussailleuse sur batterie RYOBI RBC36X26B Réparé (5 réponses )
- Carte électronique tondeuse Ryobi RLM18X33H40 HS (8 réponses )
- Tondeuse Ryobi ryobi rlm36x41h50p démarre et puis s'arrête (1 réponse )
- Coupe bordures Ryobi 18v (1 réponse )
Bonjour si cela peux vous aider vous trouverez ici une vue éclatée en détail du système de fixation.
https://www.motoruf.fr/n/diagrammes.html?id=50000087&art=51810642
Cdlt — omega7 43287 pts
Bonjour avais vous trouvez le moyen de changer votre guidon ??? — Benjamin P 2 pts
regardez le lien mis par omega , vous allez avoir la vue éclatée,et, avec la roulette de la souris, agrandissez la partie qui tient le guidon
ce que j'ai compris "screw" voulant dire "vis" c'est que votre papillon a l'écrou incorporé
donc bloquez dessous la vis , dévissez le papillon dans le bon sens car c'est lui qui sert d'écrou
ensuite il y a juste une plaque qui bloque le guidon
avant de dévisser quoi que ce soit moi je mettrais un scotch car il y a des ressorts et ce pour que tout ne se déboîte pas
le guidon est réparable si vous n'avez pas de neuf,il faut le bricoler en glissant un morceau de tuyau de cuivre de bon diamètre et mettre 2 petits boulons de chaque côté — jina 5751 pts
Proposition de Isa C 4 pts
Outils : Grosse pince de force
Solution : J'ai eu le même problème que POLO avec le même modèle de débroussailleuse et de porte-guidon. Ma solution : dévisser en force la grosse vis papillon qui tient la plaque métallique qui tiens le guidon. Il faut y aller vraiment fort avec un outil (pince de force ou longue clé), puis on sent un truc qui lâche, et la vis papillon sort enfin. La plaque métallique se détache donc aussi. Alors on positionne le guidon neuf, la plaque métallique, puis on revisse la grosse vis. Et voilà, c'est réparé.
Des fois, faut y aller comme un bourrin quand on n'en peut plus, alors il y a une sécurité qui lâche, et ça fonctionne !
Précautions : caler la débroussailleuse avant de commencer à dévisser en force
