Changer les aubes
Marque : Fagor
Modèle : 6212
Question posée par mymy 3 pts
Bonjour, je souhaiterai changer les aubes de ma machine a laver fagor 6212 innovation
merci pour votre reponse
Bonjour oui et quel est votre problème ?
Cdlt
— omega7 43288 pts
j ai regardé un tuto qu il fallait appuyer sur un clips dans un des trou mais lorsque j appuie rien ne change aprés il faut tirer vers soi pour enlever mais impossible
je voulais savoir si vraiment il y a un clip a appuyer ou si je force ou sur certain modele de machine il y a une autre solution
merci
cdlt
— mymy 3 pts
Bonjour je ne connais pas précisément le modèle mais il existe plusieurs moyens de fixation. Parfois ce sont une languette qu'il faut soulever et effectivement soit pousser ou tirer l'aube, parfois il y a une vis de fixation accessible par une trou par le dessus de la cuve (ouvrir le capot de la machine pour accéder à la cuve) et lorsque l'on fait tourner à la main le tambour la tête de vis vient s'aligner avec le trou au dessus pour débloquer l'aube. SI vous êtes pour les changer pour pouvez sans doute forcer un peu sur l'une d'entre-elle au risque de l'endommager pour voir comment et faite la fixation.
— omega7 43288 pts
