Mon four de marque BEKO modèle CSE 69301 GA ne chauffe plus
Marque : Beko
Modèle : CSE 69301 GA
Question posée par Richard 10 pts
Mon four four de la cuisinière BEKO modèle CSE 69301 GA ne chauffe plus. De plus la lumière du four ne s'allume plus. Quand je mets en route le four, j'entends comme si le four fonctionnait, mais la petite lumière de chauffe reste éteinte et le ventilateur ne tourne pas .certainement dû au fait que le four ne chauffe pas . Les plaques à induction fonctionnent très bien.
Que faire?
Probablement le commutateur rotatif qui est HS . Avant cela verifier la protection thermique est OK
— Stephane-Depan'Tout 3642 pts — PRO
Comment voir si la protection thermique est ok? — Richard 10 pts
Il vous faut un multimetre pour tester la continuite
Ou habitez vous ?
J'habite sur Lyon.
Est ce que je peux tester avec un Ohm metre?
— Richard 10 pts
Bonsoir
Oui c'est comme ca que vous pourrez tester la continuité
Est ce que vous savez où se trouve le thermostat de securite? Je ne le trouve pas...
Merci d'avance.
— Richard 10 pts
Quand vous démontez la tôle arrière , Il se situe en haut a droite ( tout de suite visible ) Il est branché directement sur les fils du bornier d’alimentation ( en suivant ces fils vous tomberez également dessus , vous ne pouvez pas le manquer !
Ça y est...
Le four fonctionne...c'était le commutateur qui faisait défaut...
Merci encorepour le renseignements.
— Richard 10 pts
Bonsoir
Pour les infos
Ca fait toujours plaisir
