Tambour machine a laver whirpool AWE 6316 ne tourne plus pendant le cycle
zoujeb
Le tambour de la machine n'est pas bloque .lorsdun cycle il ne tourne pas pourtant à la main oui.jai pu ouvrir lamachine(grâce au forum)jaitrouve que la courroie est tombe. Après l'avoir remise à sa place j'ai pu faire fonctionner la machine le tambour à tourne mais au bout d'un moment la courroie a sauté de nouveau. Pourtant elle ne semble pas usée. Jai remarque par contre que du côté opposé à la poulie la vis sur laquelle tourne le tambour nest pas centrale elle frotte a un certain miment aux paroies du tambour. Et parfois jentends un bruit quand je fais tourner le tambour.je ne sais pas quoi faire svp pourriez vous maider.
- Tambour qui ne tourne et qui n'est pas bloqué Whirpool AWE 7777 (20 réponses )
- Erreur sur Lave Linge WHIRLPOOL AWE 6211 (16 réponses )
- Bruit etrange sur ma machine a laver Whirlpool AWE 6762 au démarrage (3 réponses )
- Vitesse moteur lave linge AWE 6610 (7 réponses )
- Lave-linge WHIRPOOL AWE 8760 GG ne se remplit plus Réparé (8 réponses )
vu la photo, les roulements sont hs donc le tambour se met de travers et la courroie saute de la poulie
Je ne connais pas ce modèle donc je ne sais pas si c'est une cuve démontable ou thermo soudée.
Cordialement — Ritmo85S 1325 pts
Bonjour les roulements sont HS et sont à remplacer. C'est assez simple sur ces machine à chargement par le dessus. Faite une recherche sur youtube et vous trouverez sans difficultés des tutos là dessus.
Cdlt — omega7 43288 pts
