Les deux voyant rouge de programme reste allumé au fixe sur mon robot Vortex 3
Marque : Zodiac
Modèle : 3
Celine
7 pts
Après avoir fait un reset de mon robot vortx 3 les deux voyants programme reste allumé au fixe rouge etrien n'est plus possible que puis-je faire merci
- Réparer robot de piscine zodiac vortex 3 (3 réponses )
- Panne Zodiac Vortex 3 (1 réponse )
- Robot Zodiac Vortex 3 4WD devenu fou (0 réponse )
- Robot vortex RV 5400 (0 réponse )
- Comment réparer un robot piscine zodiac vortex ov 3400 (4 réponses )
- Réparer robot vortex 3 zodiac (0 réponse )
Proposition de Aqtel -13 pt
Outils : Tournevis cruciforme et testeur
Solution : Bonjour
Débrancher le cordon en sorti du boîtier de commande
Mettre en service que fait il ?
A suivre
Précautions : Ne pas ouvrir le boîtier sous tension
Bonjour aktel il ne se passe rien les deux voyants reste allumés — Celine 7 pts
Vous avez bien débrancher le cordon côté boîtier ?
Défaut dans le boîtier de commande si ça continu sans le cordon
Sans le cordon. Ça s’allume puis ça clignote voyant 1 puis voyant 2 — Aqtel -13 pt
Oui oui regarder ça reste allume je vois joint une photos
Sans titre
Ok c’est le boîtier Qui pose problème si vous voulez que je le regarde de plus près vous pouvez me l’expedier Idrac 14 route de la mouline 33750 baron
Cordialement — Aqtel -13 pt
Bonjour Céline,
j'ai exactement le même problème que vous depuis aujourd'hui.
Avez-vous trouvé la solution ?
Cordialement, — Kwic 3 pts
Tjr pas de solution mon frère l a ouvert aparement ça vien du bloc moteur qui a pris l eau je vaos le vendre pour piece je pense et en racheter un d une autre marque car aparement les zodiac tombe trop souvent en panne — Celine 7 pts
