Four gaziniere Beko ne chauffe plus
Marque : Beko
Modèle : CDF63111B
Année : 2016
Question posée par Rachel 3 pts
J ai une gaziniere, Beko à double four, un à chaleur tournante et l autre en four traditionnel.
J ai un problème avec le four du bas ( le traditionnel)
Il ne chauffe plus , la ventilation fonctionne, en mode grill les résistances s allume bien et chauffe , mais si je mets sur le thermostat 200 ou 150, celui-ci ne chauffe pas.
Avez vous une idée de la panne
Sans titre
Vérifier la présence de tension aux bornes des résistances , mais il y a de forte chance que ce soit le commutateur rotatif qui soit HS ( Problème connu)
— Stephane-Depan'Tout 3642 pts — PRO
Bonjour, qu est que le commutateur rotatif?
Cdlt
— Rachel 3 pts
Bonsoir
Si vous chercher sur Google : "commutateur rotatif four beko " vous allez obtenir la reponse à votre question .
Il s'agit ,en l’occurrence, du bouton que vous tournez pour sélectionner les programmes du four
