Masterchef gourmet QA400GB1/6R0 tourne mais ne change pas de vitesse
Marque : Moulinex
Modèle : QA400GB1/6R0
Question posée par loloofnight 3 pts
j'ai démonté mon masterchef gourmet QA400GB1/6R0 qui tourne mais ne change pas de vitesse, par contre il y a des arcs au niveau des charbons et une odeur de brulé.
Est ce un problème moteur, ou les charbon, ou la carte sur laquelle est le variateur.
Un bobinage en court-circuit — OC226 4303 pts
OC226 , bonjour vous pensez donc qu'un bobinage est la cause de la vitesse qui n'augmente pas ?
Le moteur tournerai quand même un peu ?
j'ai en effet un coté de bobinage qui est plus foncé .
je dois donc procède au remplacement du moteur c'est ça ?
Sans titre
— loloofnight 3 pts
Les étincelles sur le collecteur sont le signe d'un bobinage en court-circuit. A force, vous aurez même un trou à l'endroit de l'arc. Comme c'esst tout noyé dans la résine, c'est irréparable.
Il faudra aussi vérifier le variateur qui n'aura certainement pas trop apprécié.
— OC226 4303 pts
