FUITE PAR LE FER CENTRALE CALOR GV 8360
Marque : Calor
Modèle : CALOR GV 8360 PRO EXPRESS TURBO ANTI CALC
Question posée par Yann 1 pt
Ma centrale Vapeur Calor GV 8360 Pro Express Turbo Anti Calc fuie par la semelle du fer.
J'ai changé :
-Le Thermostat de régulation
-L'Electrovanne
-La Cuve
-La Semelle du fer
Malgré tous ces changements, la fuite est toujours là.
Est ce un problème d'électronique ?
Merci pour vos retours.
Bonjour avant de remplacer une pièce sur un appareil il faut analyser la panne et généralement réaliser des mesures....
Par exemple la résistance.du fer est-elle bien alimentée et chauffe-t-elle ?
Le remplacement de pièces "au hazard" conduit rarement a un dépannage réussi...
Dans votre cas soit la carte électronique n'alimente plus le fer et le remplacement des pièces était inutile, ou bien tout simplement le cordon de liaison est cassé quelque part dans sa gaine (panne classique) et le résultat est le même....
cdlt
— omega7 43273 pts
