Demontage capos supérieur kitchencook
Marque : Kitchen Cook
Modèle : revolution V2
Année : 2014
Question posée par francky91 3 pts
Je voudrais démonter le capot supérieur de mon robot kitchencook. j'ai démonté toutes les vis. je ne peux démonter le capot à cause de l'engrenage supérieur du blender que je n'arrive pas à enlever. Y-a-t-il une astuce?
De pus où peut-on trouver des pièces de rechange pour cet appareil?
Merci pour vos réponses
Sans titre
la solution se trouve dans la partie qui se soulève lorsque vous manœuvrez la poignée, si c'est le même montage que le mien il faut démonter complètement le système qui maintient ouvert , car les vis sont accessible qu'une fois le système démonté. J'ai galéré pour trouvé où était ces vis , mais une fois démontés on voit bien les vis et il est alors facile de démonter le couvercle du haut qui permettra l’accès à l'engrenage, cordialement
— dadou26andre 31 pts
OK merci pour la réponse.
Pour démonter le système de basculement comment fait-on?
Il y a un ressort que je n'ai pas envie de prendre dans la tête.
— francky91 6 pts
il faut démonter le fond du robot pour atteindre les deux vis qui retiennent le ressort , bien regarder comment celui-ci est fixé pour faciliter le remontage. je reste à votre disposition pour d'autres renseignements. si vous voulez je peux vous laisser mon numéro de portable afin de vous permettre de le démonter plus rapidement. Prenez des photos à chaque étape cela vous aidera pour le remontage
cordialement
Re bonjour
je me suis adressé à cette adresse pour trouver la pièce qui me fallait, c'était une pièce d'occasion mais en bon état, mon robot fonctionne toujours,
cordialement
Merci pour tous ces renseignements.
Je vais me coller au démontage demain.
Bonne journée.
— francky91 6 pts
Re re Bonjour
bon courage n'hésitez pas à me demander des renseignements si je peux vous aider pas de souci
cordialement
Bonjour dadou26andre, je n’arrive pas à déposer le carter supérieur du robot. J’ai bien démonter le bras basculant pour avoir accès aux 2 vis « cachées » mais la partie supérieure résiste toujours. Y a t’il une manipulation avec l’entraînement du blendeur ? On dirait que le problème vient de ça! Si vous avez un peu de temps pour m’aider, je suis preneur.
Bien cordialement
— Jcv71150 6 pts
Niveau : Débutant-e
Proposition de dadou26andre 31 pts
Outils : tournevis et cuter
Solution : Bonjour Avez vous enlever les vis qui sont dessous le cache des boutons de vitesse? Démonter avec précaution le cache car il est simplement collé aidez vous d'un cutter ou bien d'un couteau sans dent pour le glisser dessous.
Précautions : Attention de ne pas froisser le cache bouton
Bonsoir, oui bien sur.
Je pense que cela vient du "pignon" qui entraine le Blender. Faut il le demonter pour enlever le capot supérieur?
Si besoin je vous enverrai des photos.
— Jcv71150 6 pts
Bonjour dadou, j’ai dévissé toutes les vis mais il existe toujours de la résistance à l’arrière du couvercle. Je pense que cela est dû à l’entraînement du blender. Comment démonter le pignon du blender qui se trouve sur la partie supérieure du robot?
En vous remerciant
Sans titre
Sans titre
Sans titre
— Jcv71150 6 pts
