Message erreur E 04 lave-vaisselle SIEMENS
Marque : Siemens
Modèle : SN25M237EU
Année : 2015
Question posée par tri3749 1 pt
Mon lave-vaisselle Siemens après deux lavages indique le message d'erreur suivant: E 04. N'étant pas un spécialiste de l'électroménager, et après avoir lu d'autres postes similaires, j'avoue ne pas comprendre l'origine de la panne. S'agit-il de la résistance de l'appareil qui est défectueuse, ou la panne peut-elle venir d'ailleurs ? Comment le savoir précisément ? Quelle démarche me conseilleriez-vous ?
D'avance merci pour vos réponses.
Cordialement, Oliv
Effectivement l'erreur E04 correspond à un problème de chauffe de la résistance.
Contrôler sa résistance entre 28/30Ω
S'assurer que le 220v est bien présent sur ses bornes pendant le cycle de lavage .
Si les 2 tests sont OK il faudra se pencher sur la platine électronique (relais)
— Stephane-Depan'Tout 3642 pts — PRO
