Seche linge Laden AM3888 ne chauffe plus
Marque : Laden
Modèle : AM3888
Je me présente Angelo 46 ans. j'ai parcouru pas mal de forum et réalisé pas mal de test.
Aucun signe de défaut lumineux visuel n'apparait sur le bandeau.
Le cycle fonctionne tambour tourne, l'air circule également, mais froid.
La sonde de température est ok.
La résistance et les klixons sont ok.
La sonde d humidité est propre et la connectique n'est pas abimée.
La carte de commande ne semble pas avoir de composant abimée.
J'ai testé le module d'humidité sur DZ1 et j'ai environ 53V au lieu des 24V attendu, est ce un signe avant coureur qui pourrait indiquer quelque chose comme : le module d'humide est en cause ?
Merci de votre aide.
Angelo.
- Seche linge Laden AM3888 qui ne chauffe plus (5 réponses )
- Problème tambour sèche linge Réparé (17 réponses )
- Reparer carte seche linge Laden AM3888 (0 réponse )
- Sèche linge laden am3888 qui ne démarre plus (3 réponses )
- Module Humidité - Sèche-Linge LADEN AM 3888 (6 réponses )
- Voyant rouge sur sèche linge Laden réf AMB 3771 (14 réponses )
Très bien je ferai une nouvelle mesure dés ce soir je vous tiens informé.
Angélo. — Angelo 3 pts
Bonjour j'ai presque le même problème que vous je pense aux relais de puissance de la carte . Omega7 m'a dit de me rapprocher de vous (mamigas) mais je ne trouve pas comment vous envoyer un message directement.
J'ai ouvert un sujet en ce qui concerne mon problème.
Merci — Joël 7 pts
