Sèche linge continental ceslce7 ne chauffe plus
Marque : Continental Edison
Modèle : Ceslce7
Joël
7 pts
J'ai pu contrôler différents éléments :
Thermostat réarmable (klixon) 0.8 Ohms
Thermostat juste a coté de ce premier environ 21 Kohms et baisse avec la chaleur
Sonde température situé dans le flux d'air 14Kohms et baisse avec la chaleur
Résistante chauffante 183 Ohms et 41 Ohms
Lorsque je lance un programme aucune alimentation arrive a la résistance chauffante...
Je pense a un relais de la carte électronique qu'en pensez vous?
Mes valeurs sont elles cohérentes ? Comment tester la carte?
- Réparer bouton cycle sèche linge continental Edison (1 réponse )
- Reparer seche ling continental edison (5 réponses )
- Mon sèche linge continental edison CE SLPC 8 DDW NE chauffe pas assez (1 réponse )
Bonjour oui vos valeurs sont cohérente et c'est bien probablement le relais sur la carte qui est HS....
Cdlt — omega7 43290 pts
Bonjour merci pour votre réponse, quels relais sont en cause pour la chauffe le RL4 et RL5? J'imagine qu'il n'est pas possible de les tester sans les dessouder de la carte? Quels éléments de la carte ont pu être endommagés selon vous? J'aimerais remplacer ces relais mais si d'autres éléments sont HS ce n'est pas la peine..
Merci à vous — Joël 7 pts
Bonsoir je ne peux pas vous renseigner avec précision sur ces points. Voyez avec Mamigas sur ce forum si il peut vous aider.
.Cdlt — omega7 43290 pts
Je n'arrive pas a trouver comment le contacter.
Pourriez-vous m'indiquer comment faire?
En tout cas merci pour votre aide je vois que je suis sur la bonne voie pour trouver cette panne. — Joël 7 pts
Bonjour vous cliquez sur son pseudos dans la colonne "TOP CONTRIBUTEURS"
Cordialement — omega7 43290 pts
