Lave-vaisselle Oceanic LV1549 et LV1249 ne fini pas le programme
Marque : Oceanic
Modèle : LV-1549w
Question posée par denys92500 87 pts
Mon la vaisselle ne finit pas le lavage et ce met en erreur.
Le problème venait de la sonde de température qui était reste bloquer.
En premier débranchez le câble secteur.
1 – ouvrir le côté droit (vis sur l’arrière et devant sous deux caches)
2 – retirer la barre de sécurité en le tirant vers le bas.
3 – débrancher les deux fiches et sortir la sonde
4 – retirer le capuchon arrière de la sonde.
5 – si le contact est ouvert, repoussé le avec un outil sans trop forcé, il doit faire un bruit comme CLIP et se remettre en place (fermé).
6 – faite le test et si votre panne est résolu, changez la sonde avec une neuve par sécurité.
Bonne bricole
Sonde de température
emplacement de la sonde de température
