Lv candy cdi 2010 qui bip
Marque : Candy
Modèle : cdi 2010
Question posée par Biche 11 pts
Bonjour, j ai un lv candy full intégrable cdi 2010 qui quand on l allume tous les programme clignote et bip sans arrêt par contre quand je rempli le cuve l’eau se vidange même éteint d ou vient le problème je demande de l aide afin de résoudre mon problème merci a tous
Bonjour il est fort probable que l'appareil détecte une fuite et donc lance la vidange de fait.... Sortez le, retirer les parois latérales et voyez si il n'y a pas de l'eau sous la cuve, si c'est le cas déterminez l'origine de la fuite...
— omega7 43273 pts
Non je n ai pas de fuite le lv est déjà sortie pas d eau nul part sec sec sec et je peut fair aucun programme dès que je l allume tous les voyants des programmes clignotants les 5 et bip bip bip merci pour les réponses — Biche 11 pts
Bonjour ce n'est pas parce qu'il n'y a pas d'eau que l'appareil ne détecte pas faussement une fuite. Voyez si le flotteur du détecteur de fuite n'est pas coincé, ou si le contact électrique associé n'est pas HS....Cela arrive..;
Cdlt
— omega7 43273 pts
Ok je vais regarder ce soir quelqu’un aurais un plan des pièces que je sache ou cela ce trouve merci — Biche 11 pts
Bonjour omega7 donc j ai fait comme tu as dit effectivement le flotteur devait être bloqué
Du coup le programme ce lance mais au bout de 3mm sécu bip bip et le programme clignote les 5 pareil j ai l impression qu’il évacue toute l eau qu il aspire 😩
— Biche 11 pts
Bonjour je pense que c'est le contact électrique du flotteur qui est HS et qui renvoi un faux débordement....
Cdlt
— omega7 43273 pts
Donc à changer je suppose merci pour les infos — Biche 11 pts
