Panne fer à repasser calor aquaspeed 230
Marque : Calor
Modèle : aquaspeed 230
Question posée par delphine 51 pts
Mon fer a repasser calor aquaspeed 230 ne fonctionne plus du tout , le cable d'alimentation est ok , j'ai démonté et ai constaté que sur le thermostat une languette métallique ne touche pas la partie dessous (voir photos) ,celà est il normal ? sécurité ?
merci pour vos avis
thermostat aquaspeed 230
thermostat 2
mesure resistance
Bonjour c'est la languette du thermostat...Je doute que ce soit l'origine de la panne. Contrôlez la résistance à l'aide d'un multimètre....Sa valeur doit être comprise entre 20 et 50 ohm environ...
Cdlt
— omega7 43289 pts
bonjour omega 7
je vous remercie pour votre message , donc la résistance est de 25.7 , donc soucis sur thermostat ?
cdt
— delphine 51 pts
Bonjour oui dans ce cas là c'est possible, une piste aussi à ne pas négliger est de tester la continuité des conducteurs du cordon d'alimentation car parfois une fil peu se casser à l'intérieur de la gaine sans que cela ne soit perceptible à l'extérieur... Cela arriver car le cordon est beaucoup sollicité et "tortillé" au fil du temps...
— omega7 43289 pts
Merci OMEGA 7 pour votre réponse
pour le cable je l'ai testé ,il n'est pas coupé
j'ai l'impression que le problème vient de la languette qui ne touche pas le sommet de la partie blanche en ceramique , cette partie semble s'être enfoncée dans la semelle ! celà est il une sécurité thermique ? je vais essayé de souder la languette sur le sommet de la partie ceramique
qu'en pensez vous ?
— delphine 51 pts
J'ai remonté la partie avec céramique à l'aide d'un tournevis plat pour la ramener en contact avec la languette et le fer refonctionne parfaitement .
Pourquoi la partie avec céramique s'était enfoncé dans la semelle de quelques millimètres ??
le fer n'ira pas à la déchetterie
— delphine 51 pts
