Micro-ondes combiné Samsung (ce137ne-s) s'éteint puis se rallume seul
goldi
Mon micro-ondes combiné Samsung (ce137ne-s), acheté en 2014, s'éteint puis se rallume seul de façon régulière. C'est souvent quand on le met en mode four traditionnel mais même à l'arrêt il lui arrive de s'éteindre pour se rallumer instantanément.
Nous avons essayé sans succés :
- De bien aspirer et nettoyer poussière et four
- De le brancher à une autre prise
- De le laisser débrancher longtemps.
Avez-vous une idée de la cause ?
Merci d'avance :)
- Panne sur Samsung Micro ondes CE137NE-S/XEF (5 réponses )
- Code erreur E32 sur four micro-ondes combine Samsung Cp1395ES (3 réponses )
- Fonction micro onde HS Samsung (13 réponses )
- Micro ondes Samsung MC28H5125AK : bippe et affichage clignotant (13 réponses )
Proposition de Jacques H 9 pts
Outils : fer à souder
Solution : Bonjour Goldi,
je viens d'avoir le même problème. Instabilité de l'alimentation.
Solution : remplacer le condensateur C106 de 470µF par un de 680µF 35V.
remplacer le condensateur C108 de 47µF par un de 68µF 16V.
Si le problème subsiste : placer une résistance de 1M en parallèle à l'ensemble R01 à R04.
Et si le problème subsiste encore : ponter le transistor de l'opto-coupleur PC102
Depuis, cela reste stable.
Précautions : .
je viens d'avoir le même problème avec un four à micro-ondes SAMSUNG MG23K3575AS. Instabilité de l'alimentation.
Et si le problème subsiste encore : - ponter le transistor de l'opto-coupleur PC102
- augmenter la capacité de C106. Je suis monté carrément à 4700µF mais en plaçant une résistance de 470 ohms (on peut mettre 1Kohms) en série pour avoir une charge lente et une diode Schottky (faible chute de tension) en parallèle à cette résistance pour avoir une décharge efficace lors de la micro-coupure de l'alim. C'est une sortie de "batterie de secours"...!
Depuis, cela reste très stable.
Ci-joints photos de la platine (DE92-03942B) et schéma
Bien à toi
Précautions : .
