Micro ondes samsung MS28H5125GK
Marque : Samsung
Modèle : MS28H5125GK
Bonjour, malheureusement je n'ai pas trouvé d'aide pour mon problème, mon micro-ondes ne démarre plus, il est alimenté et affiche l'heure, mais la touche de mise en marche ne veut plus fonctionner, j'ai contrôlé la carte des boutons et la continuité est bonne à l’ohmmètre, j'ai fait la même chose pour les switchs de porte, mais il ne veut rien savoir, avez vous une idée? Merci.
- Fonction micro onde HS Samsung (13 réponses )
- Micro ondes Samsung MC28H5125AK : bippe et affichage clignotant (13 réponses )
- Panne sur Samsung Micro ondes CE137NE-S/XEF (5 réponses )
- Affichage cristaux liquides de mon micro onde en partie invisible (3 réponses )
- Réparer micro ondes encodeur rotatif hs (12 réponses )
Si quelqu'un a la réponse ça m'interesse, j'ai exactement le meme problème sur le meme modèle :/
Dimitri — Dimitri S 1 pt
Avez vous demonté le module pour contrôler la continuité du bouton de marche
Vu le nombres de réponses que j'ai eu, il est parti à la poubelle. — Vidda72 10 pts
J'ai exactement le même modèle avec le même problème. Il a 20 mois.
Qui a une idée pour la solution? contacts de porte vérifiés ok. Le reste est sain.
Merci de vos réponses. — Jmarcusse 9 pts
Bonjour, j'ai exactement le meme problème, tout fonctionne, sauf le plus important le bouton "Start".
Il avait déjà fait ça mais il était reparti tout seul comme un grand...du coup je ne l'avais pas emmené en SAV puisqu'il fonctionné. Maintenant il n'y a plus rien à faire... Un bug que j'ai détecté, si je ferme la porte mais que je la tiens légèrement entre-ouverte, le micro onde se mets en marche sans même appuyer sur quoi que ce soit... Enfin voilà en espérant que quelqu'un trouve une solution, en attendant ce sera le dernier produits Samsung que j’achèterai car je suis de plus en plus déçu par cette marque. — Pepere 3 pts
C'est fou j'ai aussi le même problème, pas de fonctionnement du bouton Start alors que tout le reste semble fonctionner, sauf ce bug de démarrage plateau et ventilation avec porte entrouverte!
La garantie de 2 ans est passée (2 ans et 2 mois)
Quelqu'un a-t'il une solution ?
David — David S 3 pts
Bonjour, le 06/08/2019.
J'ai exactement le même problème avec mon Micro ondes Samsung MS28H5125GK qui a 2 ans ! D'un seul coup le bouton "Start" ne réponds plus ! les fusibles sont bons, les trois interrupteurs de porte ne sont pas très faciles à tester et sont vendus à des prix tellement exorbitants que même si vous changez vous-même les trois.......... autant acheter un four neuf ! Ce n'est même pas la peine de contacter un réparateur ! Bonjour le gaspillage et merci pour la planète ! Boycottons SAMSUNG, du moins pour les micro-ondes ! Pour moi, c'est le deuxième, mais le dernier ! C'est de la M.... !
Jacques. — Strontium 49 pts
Le bouton Start est évidement le bouton le plus sollicité sur un ce type de four
Si vous m'envoyez la platine de commande , je pourrais tester les boutons et vous les changer si ils sont HS.
J'ai déjà réalisé cette opération plusieurs fois sur d'autres micro-onde
Je peux également réaliser ce dépannage à votre domicile si vous habitez en région parisienne (78,91,92)
Il faut tous nous y mettre ! A trouver la panne, j'entends. On verra quoi faire après.
Pour mon compte, j'ai sortir les fdc des portes, ils sont tous en bon état, commutation électrique et mécanique en pleine forme.
J'ai ensuite sorti la platine électronique, dessoudé les condensateurs électrochimiques, et les ai vérifié : ils sont tous dans leurs tolérances.
J'ai sorti aussi de fait la platine de façade et testé un par un tous les boutons : c'est facile il ne sont pas multiplexés et sont connecté par une simple limande qui achemine les TORs vers le microprocesseur.
C'est à mon sens aujourd'hui, comme si le programme ne répondait définitivement pas pour la partie START, je reste (horloge, voyants) fonctionne. J'ai aussi remarqué l'aléas pour la rotation du plateau porte semi ouvert : espérons que le générateur ne tourne pas à plein régime à ce moment là???
Il n'y a pas beaucoup d'autres entrées qui pourraient inhiber le START. Un contact de surchauffe est posé sur le magnétron.
Il reste le capteur d'humidité relative à l'autre bout, sensé faire chauffer jusqu'à ce que l'humidité soit descendue : rien à voir avec le mode normal??
Voila ce que j'en sais. ET vous??? Merci de l'aide collaborative,
Jmarcusse — Jmarcusse 9 pts
Merci J Marcusse,
Vous avez l'air de bien connaître les problèmes, et d'être assez pro ! Pour ma part c'est un peu trop compliqué, et je n'ose pas trop bricoler les micro-ondes !
Merci pour votre participation, c'est sympa ! — Strontium 49 pts
