Lave linge séchant hotpoint aqualtis AQGMD 149 : bruit et fort mouvement essorage
Marque : Ariston
Modèle : aqualtis AQGMD 149
Question posée par Loryn 3 pts
mon lave linge bouge énormément lors de l'essorage. D'où cela peut venir et est-ce réparable seule ?
Par avance merci
Bonsoir
Depuis combien de temps l'avez vous . Si il est âgé il se peut que les amortisseurs soient HS ou qu'un ressort qui soutient la cuve avec ses masses en beton soit cassé
Demontez la tablette supérieure , un examen visuel devrait vous aider dans le diagnostic
— Stephane-Depan'Tout 3641 pts — PRO
il a peut-être 8 ans, j'ai ouvert le dessus de la machine, la masse en béton est en très bon état et bien vissée. Je n'ai pas l'impression que le tambour bouge de haut en bas quand je le test et la machine à l'air bien calé au sol. Je ne sais pas trop comment voir si le deuxième bloc en béton sur le devant de la machine est en bon état.
Je suis preneuse de conseils.
— Loryn 3 pts
Niveau : Débutant-e
Proposition de Eric 2840 pts
Outils : -------
Solution : Bonsoir,
Comme le précise Stephane, contrôlez également les ressorts de suspension (en haut) et le amortisseurs a écrasement (en bas de la cuve). Les ressorts doivent être raide (pas de jeu excessif) et les amortisseurs d'en dessus doivent être ferme et bien fixés.
Contrôlez également que la machine soit bien de niveau, et que les 4 pieds posent bien au sol (pas bancale).
L’accès est possible après démontage du dessus, et de la tôle arrière (pour les amortisseurs d'en dessous)
J'avais le même probleme (sur une autre marque), c’était une vis de maintien de l'amortisseur du bas qui s’était fait la malle, et l'amortisseur n’était plus maintenu.
Précautions : -----------
