Ecran pc portable blanc
Marque : Acer
didus69
mon pc portable acer fonctionne mais l’écran reste blanc, sur un écran externe l'affichage est ok, je l'ai démonté en totalité, mis de la bombe contacts électrique sur la connectique cote écran et cote CM sans résultat.
j'ai vu a plusieurs endroits que cela devait provenir de la nappe. est ce la seule cause possible et puis je la tester avec un multimètre?
merci d'avance
didier
- Reparation ecran defectueux de pc portable acer (3 réponses )
- Panne écran Acer ET430K (3 réponses )
- Réparer mon écran d'ordinateur (2 réponses )
- Réparation d'un moniteur pc ACER HN274H 3d 120Hertz (9 réponses )
- Pas de signal (2 réponses )
- Reparation (1 réponse )
Personne n'a rencontré ce problème?
de toutes façons j'ai tenté de tester la nappe mais
le schéma de la connectique est assez particulier, il semble y avoir plusieurs fils raccordés
peut être des masses donc difficile d'interpréter les bips
j'en ai commandé une nouvelle sur ebay, je vais voir ce que ça donne — Didus69 15 pts
Sur le principe, une dalle LCD qui reste blanche signifie qu'elle est bien alimentée mais qu'elle ne reçoit aucun signal vidéo.
Contrôlez la connectique au niveau de la dalle (derrière, il faut démonter) et côté carte mère, en dessous de la charnière.
Pour contrôler au niveau de la carte mère, il y a peut être juste un bandeau en plastique à déposer.
Dans le doute, commencez par remplacer la nappe (ce que vous avez du faire) c'est plus économique que de remplacer directement la dalle. — Xababa81 2469 pts
Merci du retour, la nappe à été commandée aujourd'hui, j'ai un peu dépiauter l'autre, je reviendrai pour dire ce qu'il en est une fois la nappe reçue.
cordialement — Didus69 15 pts
nappe reçue très rapidement, bien emballée, mais mon écran reste blanc...
la panne est ailleurs, je penche pour l'écran maintenant. — Didus69 15 pts
