Réparer l'écran et le bouton volume AKAI AMBT-67S
Marque : AKAI
Modèle : AKAI AMBT-67S
Année : 2013
Question posée par Melvin Martignac 7 pts
J'ai un problème avec ma chaîne hifi AKAI modèle AMBT-67S : Quand j'allumais ma chaîne Hifi il y a deux mois l'écran situé devant a commencé à s'éteindre puis se rallumer en "clignotant". Le clignotement était de plus en plus rapide puis il s’éteignait totalement. Maintenant quand j'allume ma chaîne Hifi il est déjà éteint. Puis est venu un autre problème, le bouton rotatif de volume à droite de l'écran s'est mis aussi à ne plus fonctionner avec l'anneau LED qui est autour... J'ai ouvert la chaîne Hifi puis j'ai regardé à l'intérieur pour vérifier si'il n'y avait un problème de branchement électronique ou je ne sais quoi, sauf que l'intérieur est bien plus complexe que ce que je pensais trouver. Du-coup je n'ai aucune idée d'où le problème peut venir et comment le réparer.
Merci de m'apporter votre aide :) Bonne soirée
L'écran n'est pas allumé
Comme vous voyez sur la photo, elle est bien allumée, je peux la gérer avec ma télécommande mais elle n'a aucune lumière d'allumée ni écran. — Melvin Martignac 7 pts
Bonjour probablement un soucis de condensateurs sur la partie alimentation à découpage. pas simple à dépanner sur ce genre d'appareil à moins de disposer de solides compétences en électronique et disposer d'appareils de mesure...
Cdlt
— omega7 43290 pts
Aïe non je suis vraiment pas un expert en informatique, bon je vais être obligé de laisser ça tel quel, l'importance c'est que la musique en sort — Melvin Martignac 7 pts
Bonsoir je vous inviterais néanmoins à prendre contact avec un autre contributeur tel que stephan depann tout ou d'autres car il est fort probable que la panne empire au fil du temps avec au final.une panne totale...
Cdlt
— omega7 43290 pts
D'accord merci omega7,
Bonjour , j'ai regardé 2 ou 3 vidéos aux sujets des condensateurs mais aucuns ne semblent HS(explosé ou cramé), vous auriez une idée ? :)
aucun ne semble hs
