Perforateur GBH 36 VF li plus,problème éventuel sur capteur ERC
cavalier54
J'ai actuellement un problème sur mon perforateur burineur Bosch GBH36 VF-LI Professional.
Lorsque je perce en mode percussion le perfo s’arrête au bout de 5 secondes environ, le faite de relâcher et rappuyer sur la gâchette c'est reparti pour quelque seconde de perçage.Apres avoir bien lue le mode d'emploi,il parle d'un système ERC , un capteur qui détecte un éventuel blocage du foret et qui arrêt immédiatement la machine.
Mes questions sont :où se trouve -t-il et est-il possible de réparer?
Merci pour votre aide .
Bonne fêtes de fin d'année à tous
- REPARER PERFO GBH VF 36 LI QUI TOURNE AU RALENTI (4 réponses )
- Bosch GBH36 VF-LI Professional - Tourne 5 secondes puis s'arrête. (1 réponse )
- Ma Perceuse à percussion Bosch fonctionne 1 seconde (3 réponses )
- Demontage bosch GBH 36 V-li compact (1 réponse )
- Perfo kit bosch GBH 5 DCE ne frappe plus après quelques minutes de fonctionnement (0 réponse )
J'ai le meme problème, est ce que vous aviez trouvé une solution?
Merci — Willy 3 pts
Bonjour c'est un capteur électronique qui mesure le courant consommé par le moteur. Si le courant monte en flèche c'est que l'arbre est bloqué et donc il coupe l'alimentation. Ce capteur est intégrée à la platine électronique qui est elle même moulée sur les appareil Bosch..Il faut donc remplacer la platine électronique.
Cdlt — omega7 43270 pts
