REPARER SECHE LINGE BRANDT EFE8711F
Marque : Brandt
Modèle : EFE8711F
Question posée par Laurent70 6 pts
Bonjour, voici la panne; a la mise en marche le sèche linge a le voyant anti-froissage et un bip retentit en continu, j'ai regarder les deux thermostats a l’arrière avec un testeur , ils sont bon et pas disjoncter.
Par contre j'ai remarqué, que le bouton pour les différents programme lui non plus n'a plus de voyant, alors qu'a la mise en route il doit s'allumer au dernière programme choisi.
Alors carte ou pas?
Merci de vous aide et joyeuses fêtes
Cordialement Laurent
Il y a un petit bac récupérateur d'eau inférieur qui se remplit pendant le séchage du linge.
Dans ce bac il y a un flotteur qui vient actionner un contacteur qui assure la mise en fonctionnement d'une micro-pompe qui refoule l'eau dans le récupérateur d'eau supérieur.
Vérifier:
-> que le flotteur dans ce bac fonctionne correctement, pas de coincement...
-> que la durite qui relie le bac supérieur et la micro-pompe ne soit pas bouchée (peluches ....)
-> que le contacteur au niveau du flotteur soit correctement actionné en fonction de la position du flotteur
-> que la micro-pompe est bien alimentée lorsque le flotteur est en position haute
-> que la micro-pompe à une valeur Ohmique (donc pas coupée électriquement)
— benitomeca 3730 pts
Bonjour, et meilleur vœux pour cette nouvelle année
Je vois pas ce bac, mais je vais mieux regarder demain, je vais l'ouvrir complètement.
Et vous pensez que ça a un rapport avec le voyant qui ne s'allume pas au bouton de programmation ?
mais je vous tiens au courant de la journée demain.
Merci et bonne journée
Laurent
— Laurent70 6 pts
Bonjour, je reviens sur mon problème
J'ai tout bien vérifier, capteurs, micro pompe, condensateur, pas de tuyaux bouchés, thermostats ok
Voici les derniers résultats, je pense qu'il va finir a la déchetterie.
Merci de l'aide
Cordialement laurent70
— Laurent70 6 pts
BOnjour Laurent, il me semble qu'il faut Bonjour vérifier la valeur de la CTN sur le module électronique, connecteur J7, la valeur à l'ohmmètre doit être environ de 14kohm a 20 degrés. Ce serait dommage de le jeter en déchetterie pour une sonde à 20€.....
Meilleurs voeux
— omega7 43273 pts
Rebonjour, alors j'ai vérifier votre dernière proposition, donc ça serait bien ctn hS;
et entre temps j'ai trouver des docs aves plans électrique et procédures pour tester tout les différents éléments du sèche linge de Brandt et Fagor, cette doc je pense va être utile a beaucoup de monde
voici le lien
https://forum.adepem.com/depemdocs/FAGORBRANDT/SECHE%20LINGE%20FRONTAL%20EOLE.pdf
Pour le mien c'est la page 59 et 60 et 5eme etape page 60;
Je vais la commander et je serais fixé, pour 40€ chez Brandt
Donc je vous confirmerais, mais en attendant encore merci de vous conseilles, et de votre réactivité
Cordialement Laurent70
— Laurent70 6 pts
Merci Laurent pour la doc....
Et bon courage en espérant...
Cdlt
— omega7 43273 pts
